3 августа 2015
Гардеробная комната
Гардеробная комната
Рассмотрим классическую схему изготовления шкафов и гардеробных комнат из ЛДСП.
• - сложно перевозить и заносить в дом на 12 этаж широченные детали стоек;
• - тяжело собирать/разбирать;
• - в большинстве случаем необходимо ровнять стены перед сборкой;
• - при необходимости невозможно поменять полки местами;
• - практически нереально такую конструкцию в будущем перевезти и установить на другое место.
А теперь рассмотрим конструкцию на основе алюминиевых профилей. Такая конструкция по функционалу ничем не отличается от изделия из ЛДСП. Но в то же время имеет ряд преимуществ:
• - расстояние между полками легко изменяется;
• - детали проще занести в дом на любой этаж;
• - возможно собрать в одиночку;
• - легко разобрать и перевезти в другое место;
• - возможно изменить конфигурацию (добавить/удалить элементы);
• - стойки не боятся влажной уборки и не «разбухнут» как ЛДСП.
В нашей работе, клиент совместил 2 вида (это и корпусная система и каркасная на профилях). Так же Зеркало, которое вмонтировано в систему Браун, и при необходимости его можно разместить посередине комнаты, чтобы посмотреть на себя в полный рост, а при необходимости сдвинуть в бок, к стене.
Уточнить, сколько стоят гардеробные комнаты на заказ по вашим эскизам, или мы можем предложить свой вариант!
Источник: OFC мебель
